查看: 77|回复: 0
汽车发动机冷却系统要保养吗
发表于 2025-10-5 11:22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机冷却系统需要保养。发动机冷却系统是最容易被忽视保养的,但是对于其的保养是非常必要的。发动机冷却系统的主要作用是将受热零件吸收的部分热量及时散发出去,从而保证发动机在最适宜的温度状态下运转工作。关于发动机冷却系统的保养包括以下几方面:第一,首先是对于冷却水的选择,一定要选择硬度低的河水,如果选择的是如井水等硬水需要煮沸之后再进行添加,但是一般建议使用防冻液;第二,经常留心各部位的状态,当出现异常的时候要及时进行检查维修;第三,时常检查风扇皮带的松紧度,及时进行调整;第四,定期清洗水垢,发动机使用一段时间之后,水箱和散热器内部会出现水垢,如果不及时清洗会影响散热效果。
GMT+8, 2026-11-7 09:52 , Processed in 0.060739 second(s), 20 queries .
