查看: 65|回复: 0
汉兰达油箱开关位置在哪
发表于 2025-10-5 11:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汉兰达油箱开关位置在哪
        汉兰达油箱盖开关位于驾驶员座位的左下方,那里有两个扳钮,分别是后备箱开关和油盖开关,其中印有加油机的按钮是油盖的开关。使用的时候,只需要将按钮按下即可开启油箱盖。油箱,指的是汽车上用于装燃料的容器,一般分为开式油箱和闭式油箱两种。油箱的主要作用是存储燃料,但是此外还起着散热、分离油液中的气泡、沉淀杂质等作用。不同型号的车辆其油箱的容积大小也是不一样的,容积大的油箱可以行驶的里程数比较长。平时车主要注意油箱的保养工作,定期将油箱内的积水和垢物放出,然后检查油管接头与开关等地方有没有渗漏油的现象。同时也要检查盖口处的密封垫圏是否完好,防止在行驶的过程中有燃油溢出。
GMT+8, 2026-11-7 11:41 , Processed in 0.059545 second(s), 20 queries .
