查看: 135|回复: 0
油底壳螺丝多久换?
发表于 2025-10-5 11:28:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂家建议每更换一回机油须更换一个放油螺丝:
1、如果只是油底壳螺丝出现松动的,就把螺丝重新紧固一遍再把机油抹干净,然后启动发动机,检查油底壳是否漏油;
2、如果油底壳还是继续漏油,这时候你就要请有经验的汽车机修人员,或者到汽车维修中心;3、将油底壳拆卸下来检查若然发现有沙眼或者裂纹,可以用氩弧焊修复处理,再重新安装好就解决此问题了。
GMT+8, 2026-11-6 04:53 , Processed in 0.157398 second(s), 20 queries .
