查看: 147|回复: 0
发动机油底壳渗油简单处理?
发表于 2025-10-5 11:28:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机油底壳渗油是没有办法简单处理的,建议去维修厂处理一下:
1、首先知道, 机油底壳漏油有两大原因引起的:是自然现象引起的,即是油底壳螺丝不够紧固,机体与油底壳之间密封性就会变差,从而导致油底壳出现漏机油现象;
2、是授外力猛烈碰撞后,而引起油底壳的密封性变差或者出现破裂现象,从而导致油底壳漏油;3、如果只是油底壳螺丝出现松动的,就把螺丝重新紧固一遍再把机油抹干净,然后启动发动机,检查油底壳是否漏油,如果油底壳还是继续漏油,这时候你就要请有经验的汽车机修人员,或者到汽车维修中心,将油底壳拆卸下来检查若然发现有沙眼或者裂纹,可以用氩弧焊修复处理,再重新安装好就解决此问题了。
GMT+8, 2026-11-7 05:51 , Processed in 0.067207 second(s), 20 queries .
