查看: 103|回复: 0
油底壳渗油处理方法是?
发表于 2025-10-5 11:29:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
油底壳渗油处理方法:
1、如果底壳是更换机油后发现漏机油,分析问题是:更换的机油不符合原车标准型号,造成机油粘度过稀引起的故障;
2、更换机油加多了,应注意机油加的量应保持在正常刻度内;
3、油底壳放油螺丝松动或损坏,放油螺丝垫片起到一定的密封作用,此垫片最好根据保养周期定期更换。拧紧或更换放油螺丝;4、油底壳密封垫局部漏油,说明密封垫老化或质量有问题,需要拆卸油底壳,更换油底壳密封垫或者局部漏油故障点位打胶处理。
GMT+8, 2026-11-7 05:55 , Processed in 0.074854 second(s), 20 queries .
