查看: 91|回复: 0
油底壳破了漏什么油?
发表于 2025-10-5 11:30:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
油底壳破了漏机油:
1、发动机漏油主要危害是损失机油,造成浪费,严重的可能导致机油不足进而导致发动机受损。不是漏油导致,而是因为漏了以后机油压力不足了导致的,所以只要密切注意机油位即可;
2、由于大多数车有机油液面显示,避免了不知不觉中机油低于正常位的情况发生,而且机油压力不足也有报警灯提示。除了浪费机油,严重的可能导致发动机内部受损;
3、此外,发动机温度非常高,机油渗漏到发动机上或其他高温附件上易引起自燃。虽然机油的燃点高达200多摄氏度,但当它遇到工作温度高达几百摄氏度的涡轮增压器时,特别是当泄漏的机油混合了其它杂质后,燃点降低,起火风险进一步增大;4、而渗油其实只是个小问题,因为机油的渗透能力很强,由于缸内的强大压力自然会渗出少量的油液。小范围的渗油大可不必理会,而大面积的渗油则要引起注意了,因为大面积的渗油已经属于漏油的范畴,要立即检查维修。
GMT+8, 2026-11-9 15:25 , Processed in 0.070002 second(s), 20 queries .
