查看: 207|回复: 0
爆震传感器的检测方法是什么?
发表于 2025-10-5 11:42:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车爆震传感器的检测方法:
1、传感器电路电压的检查。关闭点火开关,等待10s之后,拆下爆燃传感器的接头,测量车上线束接头上信号输出端子KS和信号回路端子SIC,RTN之间的直流电压,其值应符合规定,否则说明EEC-IV模块或线路有故障;
2、传感器功能的检查。其检查方法有两种:当发动机运转时,连接好传感器导线,缓慢地提高发动机转速至3000r&#x005c/min,同时用万用表交流电压挡测量。如果电压随之升高,则说明传感器可能有故障;3、在发动机运转时,连接好传感器导线,用1209的锤子轻轻地敲击排气管,同时用万用表交流电压挡测量。如果电压指示值发生波动,则说明传感器可能有故障,发动机动力不足。
GMT+8, 2026-11-5 05:54 , Processed in 0.060100 second(s), 20 queries .
