查看: 146|回复: 0
刹车跳动颤抖什么原因
发表于 2025-10-5 11:43:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车出现跳动颤抖有很多原因,如果车辆新更换了刹车片,那可能是由于新的刹车片金属含量较多,在踩刹车产生摩擦时导致震动被放大,从而出现抖动。所以更换了新刹车片时,在一段时间内要谨慎驾驶。刹车跳动颤抖还有可能是因为制动盘不平。制动盘不平可能是刹车片磨到坚硬的金属颗粒,导致外侧比内侧厚或者内侧比外侧厚等制动盘磨损不均匀的情况,在刹车时制动盘与制动片就没有办法完全贴合,从而出现抖动、不易刹车。如果不是刹车片磨损到极限,可以不用进行更换,如果不平的情况比较严重可以选择打磨。要避免刹车跳动颤抖,就需要给车辆选择合适的刹车盘直径。有很多改装车的车主,一味的追求大直径刹车盘,不考虑与原厂的承轴是否匹配,也容易出现问题。
GMT+8, 2026-11-5 09:56 , Processed in 0.059717 second(s), 20 queries .
