查看: 205|回复: 0
汽车颗粒捕捉器是什么东西
发表于 2025-10-5 11:46:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽油颗粒捕捉器是车辆汽油发动机排气系统其中的一个设备,主要作用是能够吸附汽车尾气中含有的颗粒物,从而达到净化废气的目的。本来只有柴油车才会在发动机排气系统中安装汽车颗粒捕捉器,但是为了达到国六B的环保标准,现在汽油车也有了这个设备。随着汽车颗粒捕捉器的广泛加装,导致机油标准也随之提升。柴油发动机的污染主要来自微粒排放物质(烟灰)。据检测,颗粒捕捉器能够减少90%以上柴油发动机所产生的烟灰,其捕捉到的微粒排放物质可以直接在车辆运转过程中燃烧殆尽。颗粒捕捉器是一个非常重要的汽车尾气排放的过滤部件,如果它出现问题,尾气排放质量不合格,年审的时候就不会通过,所以平时保养车辆的时候,也要注意检查这一个部分。
GMT+8, 2026-11-5 08:55 , Processed in 0.117493 second(s), 20 queries .
