查看: 93|回复: 0
日产阳光机油油位在哪里看
发表于 2025-10-5 11:49:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要打开发动机舱来进行查看,在发动机舱内部有一个黄色的拉环,将车辆停放在比较平的位置15分钟之后进行查看,拔出黄色拉环也就是机油尺,将底部擦拭干净,重新插回发动机内部,等待几秒钟再次拔出,观察机油量的情况。机动车辆上使用的机油是叫做发动机的润滑油,是可以对发动机起到润滑减摩,辅助冷却降温,密封防漏的作用,可以说是汽车的血液。机油是由两部分所组成,一部分是基础油,一部分是添加剂,基础油是润滑油主要成分,添加剂是可以改善基础油在性能方面的不足。
GMT+8, 2026-11-5 02:16 , Processed in 0.106952 second(s), 20 queries .
