查看: 148|回复: 0
逸动ev460网约版电池质保期?
发表于 2025-10-5 11:53:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
逸动ev460网约版电池质保期是:
1、长安的新能源电动车目前的质保是这样规定的,三大电核心部件,包括电池,电机,电控都采用的是8年质保或者12万公里的质保先到为准;
2、在确定非人为损坏的情况下出现故障长安免费进行更换,电池方面在质保期内耗损高于百分之20就可以向厂家提起更换要求,厂家经过检测更换损坏的电池组;3、这里要注意的是不是更换全部电池,只会更换其中损坏掉的电池组,因为长安使用的宁德时代的电池,电池采用的组合排列的方式进行组装的所以电池损坏后可以更换其中的损坏电池组的。
GMT+8, 2026-11-5 02:14 , Processed in 0.081997 second(s), 20 queries .
