查看: 154|回复: 0
发动机节温器失效会造成?
发表于 2025-10-5 11:54:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机节温器失效会造成:
1、冷却水箱故障,发动机启动后的检查,打开冷却水箱的加注口盖,看冷却水箱内的冷却水是否有水流现象,如果没有那就表明节温器损坏或者有异物卡在主阀开关间;
2、发动机故障,可以通过手感受上下水管的温度可判断,首先将发动机启动,3分钟后摸上下水管,如果是好的节温器,上水管和下水管的温度是不一样的,上水管热下水管凉。当发动机水温到90℃上下水管都是热的,证明节温器是好的。要是启动发动机后上下水管温度一直一样节温器就是坏的;3、把节温器从车上拆下来然后拿去煮,观察节温器是否会随着水温升高而打开,而且没有发卡的现象。
GMT+8, 2026-11-5 22:37 , Processed in 0.128592 second(s), 20 queries .
