查看: 202|回复: 0
干冰燃烧室积碳怎么清洗?
发表于 2025-10-5 12:00:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
干冰清洗非常适合解决汽车积碳问题,效果超过所有清除积碳的方法;积碳危害:
1、当积碳黏附进排气门时,使进排气门关闭不严以至漏气,发动机汽缸内压力下降,直接产生的结果就是发动机激活困难,怠速工况下出现抖动;同时影响混合气进入燃烧室的断面,积碳能吸附一定的混合气,从而降低发动机功率;
2、当积碳黏附在气缸、活塞顶时,就会减少燃烧室容积(空间)提高气缸压缩比,当压缩比过高,就会造成发动机早燃(固发动机爆震),降低发动力功率;
3、当积碳黏附在火花塞时,影响火花质量;甚至不跳火;
4、当积碳在活塞环间形成时,会容易把活塞环卡死,造成燃机油并拉伤缸壁;5、当积碳黏附在氧传感器时,使氧传感器不能正确感知废气状况,无法正确调整空然比,从而使发动机尾气超标;当积碳在进气歧管内部形成,使内部变得较粗糙,影响可燃混合气的形成和浓度。
GMT+8, 2026-11-5 03:10 , Processed in 0.072173 second(s), 20 queries .
