查看: 194|回复: 0
汽车排气管冒白烟有异味怎么回事?
发表于 2025-10-5 12:00:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能是发动机燃烧不好了,查一查是否缺缸,火花塞点火不良等原因,排气管前段破了一个小孔,这与加速无力,冒白烟无关的,烧机油是因为缸塞和气门有间隙了,最好是尽快去进厂检查维修,你可以根据汽车的排气管来判定你的车是否存在这些问题:
1、您的车的毛病也很有可能是出自下面几个方面,空气滤清器脏了,进气不足,化油器出故障了没有化油器的电喷车,还可能是排气管内的氧传感器污染了,无法给配气电脑提供正确的信息;
2、正常的白烟是由于从排气管中出来的废气温度较高,将水蒸气凝结成小水珠造成的,如果是大量,可能是发动机的一个活塞坏了,开始烧机油,尾气中的浓白色自然是因为废气中水的含量较多,导致的原因也不外乎以下两个,汽油中水分太多;或者水道的密封垫破损,缸套破损,冷却水进入缸内;
3、汽缸内的高温气体窜入油底壳,使机油变质污染、变稀影响润滑效果,这种危害显而易见.所以添加机油时您一定要按照要求加到适量;4、白汽一般是水蒸气,你喷的比较大的原因可能是冷车怠速高,自然燃烧的汽油就多,出来的水蒸气也多,而且这跟车的排气粗细,三元催化网眼大小有关的,车虽然也是刚打火,但不一定车是冷的,所以不用担心,只要不是冒黑烟,蓝烟,黄烟都没问题的。
GMT+8, 2026-11-5 04:58 , Processed in 0.150401 second(s), 20 queries .
