查看: 163|回复: 0
东南得利卡怠速不稳怎么办?
发表于 2025-10-5 12:12:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
东南得利卡怠速不稳的解决方法如下:
1、可能是因为发动机内部的积碳过多导致的。积碳过多时,冷启动喷油头喷出的汽油会被积碳大量吸收,导致冷启动的混合气过稀,使得启动困难,直到积碳吸收的汽油饱和,才容易着车,着车后吸附在积碳上的汽油又会被发动机的真空吸力吸入汽缸内燃烧,又使混和气变浓,发动机的可燃混和气时稀时浓,造成冷启动后怠速抖动;
2、由于气温越低,冷启动所需要的油量越大,积碳的存在就越会影响冷启动的顺利与否。喷油嘴的积碳,会造成各缸喷油嘴喷油量的不同,造成发动机抖动或唑车;3、火花塞积碳过多时,造成火花塞漏电不能工作,发动机抖动;节气门处的积碳过多时也会造成启动困难及怠速抖动的故障。建议您根据以上情况进行检查。
GMT+8, 2026-11-5 02:39 , Processed in 0.138537 second(s), 20 queries .
