查看: 111|回复: 0
转速对应的速度分别是多少
发表于 2025-10-5 12:21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
1000~1500转之间,车辆行驶速度每小时10公里左右。1500~2000转之间,车辆行驶速度每小时30公里左右。1500~2000转之间,车辆行驶速度每小时40公里左右。1500~2000转之间,车辆行驶速度每小时50-70公里左右。1500~3000转之间或者以上,车辆行驶速度每小时70公里以上。机动车辆的发动机转速高低是关系到单位时间内做功的次数多少和发动机的有效功率的大小,通常使用的是转速传感器与飞轮上面的信号对应,从而来测量发动机的转速,发动机在怠速的时候,转速一般可以达到700~1100之间。
GMT+8, 2026-11-5 03:53 , Processed in 0.059272 second(s), 20 queries .
