查看: 183|回复: 0
本田卡罗拉汽车前盖怎么关闭?
发表于 2025-10-5 12:22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田卡罗拉汽车前盖关闭的方法:
1、首先放下前盖支撑杆,另一只手托住舱盖,慢慢往下移动,到引擎盖还有30厘米左右的高度时,放手让其自由落体运动,听到“哐”的一声就锁上了,如果不给自由落体的距离,发动机舱盖可能会存在关不严的情况;
2、关闭发动机盖前,请务必将支撑杆放回卡子内。支撑杆仍支撑时关闭发动机盖会使发动机盖弯曲。检查并确认发动机盖已完全关闭并锁定。如果未正确锁定发动机盖,则其可能在车辆行驶途中打开而引起事故,从而导致卡罗拉严重伤害甚至人员伤亡;3、卡罗拉开关位于驾驶员座位仪表板的左侧下方位置,具体如下图所示位置:拉动引擎盖开关,引擎盖将轻微向上弹起。然后向左侧释放辅助卡沟把手并提起引擎盖,将支撑杆插入槽内,以使引擎盖保持打开状态。
GMT+8, 2026-11-5 16:32 , Processed in 0.060622 second(s), 20 queries .
