查看: 99|回复: 0
排气管喷水好不好?
发表于 2025-10-5 12:26:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车排气管喷水好:
1、排气管滴水是因为燃烧时蒸发出汽油中的水蒸气还有冷凝水;证明燃料在发动机得到了充分的燃烧,汽车的排气管从而会向外滴水,其实这是一个很正常的现象;
2、排气管之所以滴水就是因为环境温度比较低,汽油完全燃烧后生成的是水和二氧化碳,水在高温下是水蒸气,水蒸气在排气管和消音器中冷凝的结果,只不过当环境气温较高时,水蒸气还没有冷凝就已经排出去了汽车排气管滴水是很正常的现象,这说明发动机正常工作,燃烧充分发动机雾化效果好,如果汽车排气管排出来的尾气带雾气说明发动机状态很好(在冬天的时候可以看见);3、如果冷凝的水珠很小并且悬浮在空气中,水蒸气就呈现为白色的气体,环境气温比较低时,排气管冒白烟就是水蒸气;如果冷凝的水珠积聚起来,就变成了水排气管滴水是因为汽油完全燃烧后生成的是水和二氧化碳,水在高温下是水蒸汽,水蒸气在高温下是无色透明的,但是当温度低于100度之后,水蒸气就会冷凝成水。
GMT+8, 2026-11-5 02:40 , Processed in 0.168674 second(s), 20 queries .
