查看: 142|回复: 0
油品不好开起来什么情况
发表于 2025-10-5 12:28:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果添加的油品不好,一般会导致车辆出现以下情况:1、车子无力;2、严重怠速不稳;3、熄火。如果长期使用的燃油品质不好会使汽车产生积碳,从而影响发动机、喷油嘴等的正常使用。燃油,指的是用于燃油发动机的燃料,主要分为柴油和汽油。而汽油根据它所含辛烷值的不同,将其分为90#、93#、95#、97#等,辛烷值指的是汽油在稀混合气情况下抗爆性的表示单位,辛烷值越高,产生爆燃的几率越小,对发动机也是越好的。而柴油的分类是按它的冰点进行的,0#表示的是气温低于0℃的时候,柴油会凝结成固体。这也是为什么使用柴油作为的燃料的汽车在北方的冬天会采用较低标号的原因,因为这样可以防止燃油被冻上,无法启动车辆。
GMT+8, 2026-11-5 10:12 , Processed in 0.064748 second(s), 20 queries .
