查看: 128|回复: 0
瑞风m3机油滤芯的型号是哪种
发表于 2025-10-5 12:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号是S9703,车辆的机油滤芯是需要在更换机油的时候同步更换,机油滤芯主要的作用就是过滤机油,因为发动机内部的机油是循环使用的,需要一个过滤装置来过滤里面的杂质,然后才能够给发动机一个很好的润滑效果。机动车辆的机油滤芯也叫做机油滤清器,是可以过滤掉机油中的杂质和水分,可以更好地向各个润滑部位输送清洁的机油,从而可以减小发动机中相对运动件之间的摩擦力,减少发动机内零部件的磨损情况,可以增加机动车辆的发动机使用寿命。
GMT+8, 2026-11-5 12:05 , Processed in 0.061260 second(s), 20 queries .
