查看: 111|回复: 0
宝骏560跑偏是什么原因
发表于 2025-10-5 12:32:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝骏560出现跑偏这种现象,一般是由于定位参数不准导致的,重新做一下四轮定位即可。另外也有可能是胎压和路面倾斜的原因,如果左右两侧轮胎的胎压值不一致,也会导致汽车在行驶时会出现跑偏的现象,此时调整胎压即可解决。如果车辆经常在凹凸不平的路面高速行驶,超载,紧急制动,高速转弯,发生过碰撞等等,就有可能造成四轮定位角度参数失准,而导致轮胎与地面的磨擦角度改变,使轮胎产生非正常消耗,甚至会造成驾驶危险。其次如果胎压不一致,就有引起车辆制动效果变差、转向困难或沉重、轮胎磨损不均匀、油耗增加、容易爆胎,甚至还有可能出现车辆操纵失控等情况发生,胎压偏差太大,会使各个轮胎的行驶阻力不相同,同轴两侧轮胎的胎压不一样,此时可能导致车辆在行车过程中出现跑偏现象,并且最终会影响到行车安全。
GMT+8, 2026-11-5 05:00 , Processed in 0.095030 second(s), 20 queries .
