查看: 76|回复: 0
汽车车窗贴膜教程是什么?
发表于 2025-10-5 12:36:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车车窗贴膜教程:
1、量车窗尺寸,按尺寸裁膜。尺寸一定要合适,如果掌握不准,尺寸可以稍大一点,但千万不要小了;
2、清洗车窗玻璃。这一步很重要,因为如果玻璃上残留有污垢,哪怕只是一点点,也会影响到贴膜的效果。先是在玻璃上喷水用硬刮板把玻璃上的明显污垢刮干净,然后再用软刮板把玻璃上的水迹刮干净。这样反复三到四次,直到完全把水清除干净;
3、贴膜。把膜撕开,在有效的膜面上均匀喷上水,把撕下的塑料薄膜放在一边备用。距玻璃上方留5-10mm的距离把膜面贴到车玻璃上固定,此时不要喷水,用胶带将膜固定。如果膜裁得略大,要在避免划伤玻璃的情况下把多余的膜裁掉,一般周围要留2--3厘米等定型后在细裁;
4、用手从有水分的玻璃中间把膜往两边抹平。要注意的是如果膜是竖裁的,那么玻璃两边不要留有气泡,也要用手抹平,如果膜不会吸附在玻璃,那么就要用手再抹点水分在玻璃上使膜完全平吸在玻璃上。抹平后就把气泡分在上下两半,分好后就可以用热风枪进行烘烤整形;5、烘烤整形时,一般从弧度大的地方往下烤,要转圈烤这样膜受热才均匀,烤膜时因为玻璃没有水分,膜的吸热面广,对热量的反应也快。烤膜的时候要注意的是热风枪的温度要调在中挡,不要太高,要不然膜容易烤糊,同时眼睛要注视膜的收缩情况;整形后要多烤一下膜的边部。弧度大的车型即使边部看起来拱起不大,也要多烤一下,多收一下边。
GMT+8, 2026-9-21 19:50 , Processed in 0.117526 second(s), 20 queries .
