查看: 146|回复: 0
雨刮器抖动如何解决?
发表于 2025-10-5 12:37:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
雨刮器抖动原因和处理方法:
1、雨刮片是橡胶制品,使用一段时间会出现老化、变硬的情况,冬季更加明显,如果已经刮不干净了,最简单有效的解决办法就是直接更换新的雨刮片。一般雨刮片建议一到两年更换一次即可;
2、雨刮片和风挡玻璃之间的夹杂异物导致抖动:当开启雨刮器时,会出现雨刮片和前风挡玻璃发生摩擦的尖锐异响声音,车主可以检查清理一下雨刮片或雨刮下边是否存在异物,保证雨刮片部位清洁;
3、雨刮连杆衬套摩擦导致抖动:车龄久了雨刮连杆机构会出现老化,雨刮臂弹的簧弹性下降,衬套也会随之磨损,甚至导致脱落。请检查雨刮臂或雨刮连杆衬套;4、雨刮电机导致抖动:如果雨刮电机自身动力不足抖动,很有可能是电机寿命终止前的表现,建议到专业的维修厂进行更详细的检查。
GMT+8, 2026-9-21 22:34 , Processed in 0.144531 second(s), 20 queries .
