查看: 66|回复: 0
车门防水膜漏水怎么办?
发表于 2025-10-5 12:39:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
车门防水膜漏水的解决办法:
1、针对车门密封条密封不严的问题,检查一下自己的密封条是不是严重损坏或者变形,如果这样的话,就换个新的吧,如果检查不出来哪里坏啦,就将车门往里调些,这样车门密封条跟车门的接触就会更紧密,水就不容易漏进去啦;
2、针对车门出水口堵住的问题,我们轻轻地扒开车门下面的条子,会看到一个方形的出水口,如果您的车长时间不清理的话,应该会堆积一些淤泥杂物,用一字改锥将堵住的杂物都清理干净,这样水就可以排出来啦;
3、针对车门里面的防水膜坏掉的问题,解决比较繁琐,先在玻璃上撒些水,然后打开车门观察一下是否有漏水的现象;4、取出t-20花键,t-30花键,一字改锥,将漏水车门的门饰板拆除下来,然后就会看到里面的一层塑料膜,这种防水膜是用密封胶粘到门板上的,时间长了,由于进入尘土导致密封胶开了,粘不住防水膜了,这样水就会通过缝隙流到车门槛上,越积越多,最后流到车里,所以这种情况就换个防水膜吧,这样车门就不会漏水啦。
GMT+8, 2026-9-21 08:15 , Processed in 0.093543 second(s), 20 queries .
