查看: 90|回复: 0
奔驰发动机故障灯亮了应该怎么办
发表于 2025-10-5 12:44:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要将发动机关闭,然后对发动机进行检查,检查位置包括氧传感器,是否是由于氧传感器的插头松动或者是损坏。确定车辆使用的油品是否出现问题。判断是否是由于发动机内部存在的积碳过多而导致的情况。当机动车辆在正常的使用过程中出现发动机故障灯亮起的情况,需要对机动车辆进行检查,如果自己没有办法检查,需要将机动车辆行驶到售后或者是维修厂,让专业的技师对车辆进行检测,找到具体的故障原因后,对症进行检查和维修,经过维修之后,车辆的发动机故障灯会消除。
GMT+8, 2026-11-6 06:23 , Processed in 0.057997 second(s), 20 queries .
