查看: 80|回复: 0
氧传感器过浓会有什么影响
发表于 2025-10-5 12:54:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
氧传感器过浓会致使发动机油耗增多、排气污染增加,同时发动机会出现怠速不稳、缺火、喘振等故障。因此,如果氧传感器出现了故障,要及时进行维修和更换。氧传感器,是使用三元催化转换器以减少排气污染的发动机上必不可少的元件,其主要的作用是检测其车尾气排气中氧的浓度,并向ECU发出反馈信号,从而由ECU根据数值的大小控制喷油器喷油量的增减。当氧传感器过浓的时候,车主可以检查一下喷油脉宽,其喷油时间增多也会导致氧传感器过浓,此时可以更换氧传感器或者空燃比传感器;然后检查一下发动机是否存在漏气的情况,如果涡轮增压器到气节门体这部分漏气会导致氧传感器过浓。
GMT+8, 2026-9-21 06:23 , Processed in 0.162489 second(s), 20 queries .
