查看: 116|回复: 0
汽车刹车异响解决办法?
发表于 2025-10-5 13:01:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车刹车异响解决办法如下:
1、应该是刹车片的问题或者刹车盘,但是刹车盘问题不多,多数都是刹车片质量不好,或者有沙子,导致刹车的时候会有金属响声或者异响,建议可以到靠谱的店或者4S店,检查一下刹车片,让打磨一下,一般就会好的;
2、建议打磨过不好使的话,那就更换刹车片了,要是资金允许,可以换刹车片,烤瓷的比较软,而且声音小,刹车也会软,很给力;3、也可能是刹车分泵锈死了,将车顶起来转下轮子,如果转不动就是抱死了。换个分泵就行。换分泵需要排空气,所以要备1L刹车油。
GMT+8, 2026-11-17 05:36 , Processed in 0.059822 second(s), 19 queries .
