查看: 121|回复: 0
凯迪拉克xt4电池电量在哪里看
发表于 2025-10-5 13:05:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
是在车辆的仪表盘里面进行查看,通过多功能方向盘的按键来进行操作,找到车辆设置,在车辆设置里面找到蓄电池的情况,然后查询蓄电池的具体电量,如果蓄电池的电量长时间保持在20%~30%左右,就需要更换。机动车辆的电池电量是可以进行查看的,如果机动车辆的蓄电池磨损情况过于严重,可以到当地的售后或者是维修厂进行及时更换,避免因为电池蓄电量不足而导致机动车辆出现无法启动的情况,也可以在每一次去售后做保养的时候,让维修技师对电瓶进行检测。
GMT+8, 2026-9-21 10:02 , Processed in 0.090147 second(s), 20 queries .
