查看: 203|回复: 0
雨刮喷水器怎么更换?
发表于 2025-10-5 13:06:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般雨刮喷水器指的是喷水电机,雨刷的电机和喷水的电机是两个分开的完全独立的电机,把雨刷臂去掉然后你看到电机,把三个固定螺栓去掉,把电机水管去掉,线插拔掉,电机整体拿下,再拿新的电机装上就可以了:
1、一般喷水的电机装在机舱里那个雨刷喷淋水壶里,但不是浸泡在水里的。就是加玻璃水的水壶。 轻易这个电机是不会损坏的,至于不能喷水的话,一般来说是喷头发生堵塞造成的,可以用细一些的针或铁丝疏通一下就好了;
2、汽车喷水器是为了给汽车的前挡风玻璃进行清洗,如果不能正常喷水可能是水箱缺水也可能是者水泵有问题或者是保险丝烧了;3、一般雨刮器喷水嘴都带倒卡的,用平口起把两边的倒卡按进去就可以取下喷水嘴了,如果不行的话可以用小螺丝刀把它顶出去。
GMT+8, 2026-11-17 00:34 , Processed in 0.498639 second(s), 20 queries .
