查看: 143|回复: 0
长时间怠速危害有哪些
发表于 2025-10-5 13:10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车长时间怠速的第一个危害就是增加了燃油的消耗,如果此时有人在车上,由于废气不易排出可能会导致中毒。第二个危害是有可能会导致发动机的部分高温部件散热困难,最终导致发动机部件损坏。长时间怠速的第三个危害是,排气管温度一旦太高,便很容易黏附塑料、纸张等易燃物,可能会导致汽车发生起火事件。怠速就是指汽车停在原地不动,发动机却一直以大概800转每分钟的功率长时间工作。汽车长时间怠速还会导致汽车容易积碳,一般来说,偶尔一次长时间怠速对于车辆的损坏是不大的。比如说晚上停车忘记熄火,怠速一整晚,这都不是太大的问题,发动机没有那么脆弱。不过汽车长时间怠速过后,也没有什么好的补救方法,损耗还是存在,所以车主还是要尽量避免长时间怠速的情况。
GMT+8, 2026-11-5 18:15 , Processed in 0.059658 second(s), 20 queries .
