查看: 145|回复: 0
手动变速器油怎么换好
发表于 2025-10-5 13:11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先车主需要将车辆升起,然后拧开车辆位于底部的变速箱油底壳。把螺丝拧开,把里面的变速器油放出来。变速箱油会随着重力往外流出,待油液不再流出的时候拧上螺丝,将新的变速箱油倒入即可。一般车辆在行驶7万公里左右的时候,就需要手动换更换变速箱润滑油。在更换发动机润滑油的时候,需要将旧的机油滤清器,换上新的原厂机油滤清器,这样才能使车辆比较持久又稳定地行驶。同时车主可以观察机油的加注口是否有油泥或者脏污的物质。如果没有油泥或者脏污物质的话,表明发动机是正常的,不需要进行更换。
GMT+8, 2026-11-6 08:35 , Processed in 0.148752 second(s), 20 queries .
