查看: 109|回复: 0
有车门异响怎么解决办法?
发表于 2025-10-5 13:11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
车门异响原因和解决办法:
1、铰链生涩产生异响,铰链是连接车门和车身的零件,就像自家门上安的合页一样,经常大力的开合车门,会造成车门铰链的磨损现象严重,时间久了就会出现车门闭合不紧的情况,从而产生异响;解决方法:铰链生涩,本质就是润滑不足,可能还会产生一些油泥,最好可以买一瓶防锈润滑剂,先将油泥清理干净,然后在铰链的部位喷涂润滑剂。没有条件的话,也可以涂抹香油、黄油来代替润滑剂,但是切忌用机油代替润滑剂,因为机油更容易沾染油污;
2、挡风玻璃进入尘土,在风沙 比较大的地区开车,经常会发现挡风玻璃发出异响,每当车辆行驶到颠簸一点的路面或起伏路面中空位置就会发出“咯吱咯吱”的响声,特别烦人;解决方法:一般这种情况会发生在前挡风玻璃上,可能你会认为是中控塑料布卡口不严发出的,其实是挡风玻璃进入灰尘造成的,只要拆掉衔接板,做一下清理就可以解决问题了;
3、车门密封条老化,密封条的作用是防止雨水、灰尘进入车厢内,由于密封条是橡胶制品,随着风吹日晒会逐渐老化破损,行车的时候我们会明显感觉到风噪声和摩擦声;解决方法:如果密封条老化破损严重,建议还是直接更换,维修保养的价值并不高,建议平时用车的时候还是定期清理一下密封条缝隙之间的灰尘和雨水,这样可以防止老化;4、电动玻璃升降异响,很多车主会遇到这种情况,就是车窗玻璃在升降的时候,会伴随有振动异响。解决方法:先检查看是不是因为车窗上的密封条内灰尘太多,从而造成脏物与玻璃之间的摩擦,如果是这种情况,清理一下密封条即可解决问题。还有一种情况是玻璃升降器出现问题,最好还是去修理厂检修一下。
GMT+8, 2026-9-21 19:49 , Processed in 0.436591 second(s), 19 queries .
