查看: 110|回复: 0
汽车节油器怎么安装和使用?
发表于 2025-10-5 13:15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车节油器安装和使用方法:
1、安装在油箱与发动机之间的油管上即机油滤清器与燃油导轨之间的油管,需水平安装,倾斜角度不能超过5度角;
2、链接魔术胶囊与发动机之间的油管不宜超过30公分,距离越短越好否则会影响节油效果,固定位置是要在车辆车架上,不能固定在抖动部件上如发动机,魔术胶囊安装高度不能低于燃油轨道,略高于或平行安装即可;3、使用方法利用水作为原料,把水分离氢气、氧气(电解水制氢氧、气化后催化分离等),把这两种气体输送到发动机里面,一方面可以提高发动机的供氧量,另一方面提供新的燃料--氢气,以起到节油的效果。
GMT+8, 2026-9-23 16:19 , Processed in 0.694204 second(s), 20 queries .
