查看: 122|回复: 0
排放系统故障是什么原因怎么处理
发表于 2025-10-5 13:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
原因如下:油料品质有问题,导致车辆三元催化器系统损坏,或者是三元催化系统的检测配件损坏。解决方法:更换车辆燃油,并且更换已经损坏的三元催化器和催化器传感器。一般来所,排放系统出现故障,车辆会用故障灯的方式提醒车主目前车辆遇到的问题,如果车主发现车辆存在相关的问题,应该及时对车辆的问题进行检查和修复。一般来说,先对此车辆燃油进行更换,然后更换已经损坏的三元催化器就可以彻底解决这个问题。如果燃油的质量不好,那么不仅会导致三元催化器的负担加重并损坏,车辆发动机也有可能出现问题,比如积碳过多等等。所以日常行车的过程中,车主在选择发动机燃油时,一定要选择质量较高的燃油。
GMT+8, 2026-11-6 04:58 , Processed in 0.076400 second(s), 20 queries .
