查看: 192|回复: 0
奥迪a6怠速抖动熄火怎么回事?
发表于 2025-10-5 13:20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪a6怠速抖动熄火有以下几点原因:
1、发动机内积碳严重。当发动机内部的积炭过多的时候,冷启动喷油头喷出的汽油会被积炭大量所吸收,从而导致冷启动的混合气过稀,使得启动困难,这种状况下,我们只能等到积炭吸收的汽油饱和,才容易着车,可是着车后吸附在积炭上的汽油又会被发动机的真空吸力吸入气缸内燃烧,又会使得混合气变浓,发动机的可燃混合气时稀时浓,造成冷启动后怠速抖动。气温越低,冷启动所需要的油量越大,积炭的存在就越会影响冷启动的顺利;
2、点火系统问题。需要检查一下火花塞、高压导线和点火线圈的工作状况,点火系统工作不良,火花塞跳火状况不好同样很容易导致这类故障现象;
3、油压不稳。若已清理过发动机积炭、洗过节气门、换过油垫以及火花塞等,仍然发现车有怠速抖动的现象,则需要到到4S店检查,检查燃油供油压力和进气压力传感器等是否正常,若油泵供油压力不正常后进气压力传感器数值错误和工作不良都会引发车身抖动;4、发动机部件的老化。汽车抖动还与引擎脚(又称机爪垫)的老化有关。引擎脚其实是发动机的避震系统,引擎脚负责吸收发动机在运转时候的细微抖动,如果引擎脚出现问题,这些震动就会传到方向盘、驾驶室内,造成怠速时发生抖动。
GMT+8, 2026-9-23 07:18 , Processed in 0.092705 second(s), 20 queries .
