查看: 176|回复: 0
不换刹车油有什么影响
发表于 2025-10-5 13:21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车油是维持刹车系统运动部件正常工作的重要因素之一,润滑、防锈防腐、散热都靠它。如果长期不更换刹车油会导致刹车油过期,会影响刹车的性能,增加行车过程中的风险性。很多人以为会影响刹车功能的只有刹车片,保养时只对刹车片进行更换,这是错误也是危险的看法。刹车油很容易和水混合,长时间使用会有杂质水汽液体进入,从而导致刹车油变浑浊。这样的刹车油沸点会变低,在车主使用刹车系统时会出现高温蒸发形成的气阻。气阻会降低刹车的制动性能,很容易出现刹车失灵的问题。有些车友会说,自己的车好几年没换过照样没事,即使是真的也不要相信这些话。为了对自己负责,还是要重视。更换刹车油并不麻烦,在处理刹车片或者保养的时候一起解决即可。
GMT+8, 2026-11-6 00:44 , Processed in 0.095689 second(s), 20 queries .
