查看: 66|回复: 0
速腾启停如何永久关闭
发表于 2025-10-5 13:22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
速腾启停是没办法永久关闭的,如果想要永久关闭的话,需要拔掉电瓶的启停插头或者是车主用5053修改启停电压的临界值,但是这两种做法都是比较专业的,需要车主去维修厂让专业的人员进行操作。因为汽车的发动机自动启停系统是默认为开启的状态。但是也有一些车型的自动启停系统是比较人性化的设计,比如说广汽丰田的制动踏板,当车辆停稳后是不会马上熄火的。汽车的发动机自动启停技术是在城市交通拥堵的状况下进行操作的。由于考虑到在市区行车难免走走停停,车辆怠速时发动机空转运行会耗电耗油巨大,同时车辆产生的尾气也不利于城市环境的要求。因此通过发动机的自动启停技术可以有效的改善这一状况。
GMT+8, 2026-9-23 22:11 , Processed in 0.227028 second(s), 20 queries .
