查看: 119|回复: 0
汽车刹车保养多少钱?
发表于 2025-10-5 13:26:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车刹车保养要五百元左右一次呢:
1、刹车系统每20000公里做一次刹车深度保养;
2、刹车油也与其它润滑油类都有保质期,为了安全起见,每两年换刹车油是可以的,如果经4S店检查认为还可以的话。刹车时如果略有轻微的响声,一般问题不大,但如果出现明显的异响或刹车时产生抖动,则需认真检查或修复刹车盘(鼓)及刹车片等;
3、盘式刹车容易出问题的一般在5-6万公里左右;鼓式刹车容易出现问题一般在8万公里左右。当然,若使用得当或质量优异的,可以适当延长使用寿命;
4、刹车油在使用期间会吸收空气中的水分而使其沸点由260℃降低至150℃。低品质刹车油在同时间内沸点下降的情形更严重;
5、刹车片与刹车碟(鼓)间摩擦而产生制动力,此种高速摩擦会产生高温可达800℃,高温会迅速自刹车片传导至刹车油,如果刹车过程中由于高温导致刹车油沸腾,将造成刹车制动力降低或消失,导致刹车失灵,发生危险;6、因此当测试刹车油之沸点在总泵若低于180℃或分泵低于150℃以下时,称刹车油已经劣化必须更换。
GMT+8, 2026-11-6 10:41 , Processed in 0.062541 second(s), 20 queries .
