查看: 143|回复: 0
迈腾遥控钥匙换电池的方法是什么
发表于 2025-10-5 13:29:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要将遥控钥匙的机械钥匙弹出,然后从机械钥匙弹出的凹槽内掰开车辆的遥控钥匙,把旧电池拆卸,更换新的电池,然后进行测试,正常使用后将钥匙重新安装好,安装的时候要注意电池的正负极。机动车辆的遥控钥匙更换电池是有多种方法,可以去当地的售后或者是维修厂进行更换,更换的时候需要花费一定的工时费用,如果不想花费工时费还可以购买汽车遥控钥匙的电池,然后自己进行手动拆卸,更换起来相对比较复杂,比较麻烦,但是花费是最少的。
GMT+8, 2026-11-6 17:24 , Processed in 0.064439 second(s), 20 queries .
