查看: 113|回复: 0
汽车机油变红是什么原因
发表于 2025-10-5 13:32:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车机油变红的原因:1、机油本身的质量有问题导致的;2、防冻液通过缸垫渗透发动机导致的;3、如果在机油变红的同时伴有油耗增加、发动机怠速异常、散热风扇运转异常等情况的时候,应当是机油滤芯产生了故障导致的。机油,其实质是发动机的润滑油,主要的作用是保护、润滑、减缓摩擦、防锈防蚀等,从而延长发动机的使用寿命,因此也被称为“发动机的血液”。所以,机油对于发动机而言是非常重要的,其好坏在很大程度上决定了发动机运转的好坏。正是如此,在选择机油的时候,要非常的谨慎、考虑要全面,要综合考虑机油的粘度、抗氧性、抗磨、防腐蚀与粘温等性能的高低,选择最合适的机油。
GMT+8, 2026-9-21 18:52 , Processed in 0.091700 second(s), 20 queries .
