查看: 143|回复: 0
轮毂17×7.5j分别是什么意思
发表于 2025-10-5 13:33:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
17代表了车辆轮毂的直径,所以总体来说,车辆轮毂直径为17英寸。7.5J这个数值表明了轮毂的宽度,单位一样是英寸。除此之外,车辆轮胎还有另外两个参数,分别是轮胎的扁平度和轮胎的宽度。一般在表明车辆轮胎的时候,都会使用以上几个参数,从而帮助车主确保自己的轮胎更换是正确的。目前市面上为每种车辆轮胎都提供了轮毂改装方案。就目前的法律来看,变更轮毂的类型、颜色是合法的。当然不可以改变原厂轮胎的直径。在车辆更换轮胎的时候,车主需要检查一下轮毂是否出现了形变,如果轮毂已经出现形变或者磨损较为严重,车主可以将其全部更换。但是在更换轮胎的时候,必须确定两者的型号是一样的,否则将会出现问题。
GMT+8, 2026-11-5 11:33 , Processed in 0.062784 second(s), 20 queries .
