查看: 72|回复: 0
三万公里汽车保养项目是什么?
发表于 2025-10-5 13:36:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
三万公里汽车保养项目:
1、三万公里的车,常规的保养(机油油格)还是要做的,以下的如果没有换过的,就可以考虑增加换空气滤芯、空调滤芯、汽油滤芯三滤,齿轮油、刹车液,火花塞如果发动机动力和其他感觉可以的话,就不用换;
2、再给全车做一次全面的检查,该补充的就补充,该清洗的就清洗,那也就OK2、最应该保养的是换机油和机油滤芯器,汽车保养最要经常做的是洗车,汽车保养最要经常检查的部位是轮胎表面和气压、机油尺度、冷却水位、刹车油位;
3、汽车发动机的保养汽车发动机要在合适的时间进行清洗。因为长时间的使用会在发动机的表面形成一层很厚的积炭,从而对发动机中的橡胶部件进行较大的腐蚀;4、2、汽油和水都要防止蒸发夏天的时候,一般气温比较高。所以汽油和和水都比平时更容易蒸发。因为要经常检验水箱和油箱,当汽油和水比较少时要进行及时的添加。
GMT+8, 2026-9-21 08:12 , Processed in 0.091525 second(s), 20 queries .
