查看: 135|回复: 0
节省费用的汽车保养常识是什么?
发表于 2025-10-5 13:38:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的保养是车主们都必须要关注的,不同的汽车需要保养项目内容是不一样的。汽车都有相应的保养里程:
1、定期检查防冻液、刹车油、玻璃水等是否充足,防冻液能保证车辆在冬季的正常行驶,不易上冻,刹车油是刹车系统必不可少的组成部分。玻璃水用于清洗玻璃,这些都要保证充足,才能使车辆正常运转;
2、定期进行四轮定位,汽车跑的公里多了,有时会出现跑偏等现象,容易埋藏隐患。这时要及时对车辆进行四轮定位,并且快速解决汽车跑偏问题;3、定期检测刹车片,按期检查汽车刹车片和离合器片等的磨损程度,汽车在路上跑时,刹车片和离合器片一直在磨损,到了一定程度就需更换,否则就会存在很大的安全隐患,因此,按照车辆说明书上,达到一定公里数就要检查一下刹车片和离合器片的磨损情况。
GMT+8, 2026-11-7 03:42 , Processed in 0.069513 second(s), 20 queries .
