查看: 73|回复: 0
2020款福克斯是几缸发动机
发表于 2025-10-5 13:39:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
2020款福克斯是三缸发动机。福特的1.5T三缸是福特单独开发的一款全新的三缸发动机平台,采用的是直喷GDI+气道喷射PFI的双喷射系统,其可以有效解决气门和燃烧室的积碳问题。三缸发动机和四缸发动机的主要区别有:1、结构不同,三缸的要比四缸的结构简单许多,少了一个缸,相对应的凸轮轴附件也少了很多;2、泵气损失少、油耗低,因为三缸少了一个缸,其摩擦阻力会减少,所以会降低油耗;3、寿命不同,三缸的寿命要比四缸的短;4、震动声音不同,三缸的声音要比四缸的大。这两者的优缺点各有不同,首先在动力上,三缸的动力输出理论上会比四缸的输出少,因此在动力上会有所不足,但是在油耗方面却比四缸的低,而且其保养、维修的成本也比机构更为复杂的四缸低。
GMT+8, 2026-9-26 11:50 , Processed in 0.211176 second(s), 20 queries .
