查看: 162|回复: 0
大众途锐柴油版油耗怎么样?
发表于 2025-10-5 13:39:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众途锐柴油版油耗还算是比较高的,百公里油耗超过15L,新手跑的浪一点估计17或18L有可能。导致油耗高的原因:
1、如果发现车辆在行驶时间内滑行距离明显缩短,则应检查轮胎气压是否符合气压标准。如果轮胎充气不足,燃油消耗也会增加。提示:适时为轮胎充足气;
2、检查轮胎磨损程度,如果轮胎磨损严重,就会经常出现打滑现象,增加油耗。提示:必要时更换新的轮胎;3、如果在行驶或启动过程中发现车轮有异常噪音,应及时检查轴承和制动系统有无故障。如果车轮转动不正常,会影响车速,使油耗增加。
GMT+8, 2026-11-5 05:54 , Processed in 0.061578 second(s), 20 queries .
