查看: 64|回复: 0
xrv胎压监测灯的消除方法是什么
发表于 2025-10-5 13:41:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
消除的方法如下:第一、车主打开车辆的电源和发动机。第二、在中控台上找到cae按键,然后按下。第三、进入车辆设置界面,找到轮胎设置。第四、点击set按键进行设置,然后点击ok保存设置即可。一般来说,XRV的胎压报警灯会在更换轮胎、维修轮胎之后点亮。胎压监测灯点亮说明系统检测当前的轮胎胎压不符合相关的要求,提示车主对轮胎胎压进行检查。比如轮胎上如果有小钉子,那么很容易导致轮胎胎压报警器启动。此时车主需要将破损的轮胎更换下来,然后更换上备胎之后,前往相应的地区进行维修。破损的轮胎不仅会漏气,还会造成安全隐患,车主一定不能继续使用,否则会造成问题。同时夏天的胎压可以稍微低一些,而冬天的胎压可以稍微高一些。
GMT+8, 2026-9-24 01:09 , Processed in 0.143895 second(s), 20 queries .
