查看: 69|回复: 0
车保养要多久可以去拿?
发表于 2025-10-5 13:42:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果计划好了去保养,要提前预约,每次保养的时间,少则四十多分钟,多则两三个小时;
1、所以这里建议车主,一定要提前打电话预约,否则过去4s店一看很多车子在排队保养,那就是太浪费时间了,工作日预约保养肯定是人最少的时候;
2、建议车主最好每半年保养一次,一方面机油放久了是会变质的,另外如今的驾驶环境,即使行驶里程不多,事实上发动机的工作负荷还是不少的。或者5000-7000公里不等对车辆进行保养,让车辆保持良好车况,减少后期维修成本;3、这个跟家庭装修一样的没有标准答案,有高端保养和低端保养,而且受很多因素影响,例如品牌、车型、材料、4s店等,所以一般来说,汽车小保养在500-800元左右;大保养在1000-1500元左右,这就要看车主对车子的爱护程度了。
GMT+8, 2026-9-21 15:30 , Processed in 0.097027 second(s), 20 queries .
