查看: 95|回复: 0
吉利汽车保养一次多少钱?
发表于 2025-10-5 13:43:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
吉利汽车首保免费,正常四五百左右,做好一点的话要六百以上:
1、三万公里保养的话就是更换机油机滤、空气滤芯、汽油滤芯、空调滤芯,并做一些基本检查就可以了,费用的话一般都是在1200多,并不是很贵;
2、不过在4s店里面保养用的机油配件不行,保养有点不划算,我三保之后都是在外面汽修店做的保养,一样的价可以换更好的机油配件,现在用的是GT魔力红机油,四类PAO的基础油,保养长效,正常开15000公里;
3、换三滤,机油,冷却液;检查变速箱油,制动液,助力转向液,必要时更换;检查正时带,蓄电池,轮胎,刹车片,必要时更换;4、检查节气门、火花塞、高压线。仔细看你的车的说明书,上面应该有一个保养计划表,上面会列出不同公里数对应的保养项目,对于4S店额外提的保养要求。
GMT+8, 2026-11-5 11:30 , Processed in 0.063446 second(s), 20 queries .
