查看: 50|回复: 0
车保养后油耗增加是什么原因?
发表于 2025-10-5 13:43:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
车保养后油耗增加的原因:
1、首先一种情况是更换的机油的粘度太高。很多车主在更换机油的时候,只关注了机油的品牌,却忽略了机油的粘度。其实在不同的季节或者不同的车况,汽车适用的检油粘度是不一样的;
2、比如公里数较少的车,可以使用粘度较低的机油的,而如果使用粘度较高的机油,则会增加发动机内部运转的阻力,机油流动速度较慢,最终会导致油耗增加;
3、久而久之,发动机内部零部件磨损会加大,从而让发动机出问题,长时间使用,发动机也可能出故障;
4、另外一种情况是保养时机油加多了导致的油耗增加。如果机油过多了曲轴被淹在机油中,那么阻力就会变大,发动机的负荷自然会变大;5、有的车辆甚至会出现油耗涨至2倍的情况。而且机油加的特别多的话,会导致活塞环油环下行刮油的负担增加,甚至出现尾气冒蓝烟的现象。
GMT+8, 2026-9-21 17:54 , Processed in 0.118139 second(s), 20 queries .
