查看: 182|回复: 0
车保养需要多长时间一次?
发表于 2025-10-5 13:44:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
保养期限一般看你换的是什么机油:
1、一般的矿物机油可以每5000公里就换一次,合成机油就可以延长至7500公里,全合成机油可以10000公里左右更换。从时间上讲,半年都行驶不到5000公里的车,半年过了也应该考虑更换机油;
2、如果使用的是一般的机油,那就要经常检查机油质量,机油润滑不好对车辆会有损害的;3、当机油用了半年之后,每月检查一次或是要出车之前检查,从机油尺取出点机油,看看油位和油的质量,感觉还好就继续使用,质量差了就马上去换掉,这样对汽车损害的程度会减小些。
GMT+8, 2026-11-6 23:49 , Processed in 0.159374 second(s), 20 queries .
